как проверить аэрбэки?
Сообщение вск » 01 фев 2007, 11:52
купил 100 марка,по состоянию все нормально, но недавно знакомый напугал,что при включении зажигания не горит лампочка аэрбэка, говорит что просто ее заглушили,и машина битая. Как проверить?
вск
Сообщение продавец » 02 фев 2007, 07:35
проверить что машина битая?или подключенли эйрбэг?
продавец
Сообщение Nickel » 02 фев 2007, 12:25
продавец писал(а):проверить что машина битая?или подключенли эйрбэг?
А по топику вопрос не видно?
Да здравствует то, благодаря чему, мы несмотря ни на что!
Nickel
Сообщение Serega » 02 фев 2007, 14:37
Надави на них, они могут буть заклееный по линии надрыва и технично покрашены. Или разбери их посмотри. Если лампочка не горит, вполне возможно, что она битая была. :?:
Serega
Сообщение Хирург » 02 фев 2007, 17:44
Даже, если они и выстрелившие, это не всегда значит, что автомобьль был битым. Полно случаев, когда они выстреливают и "просто так". Например: от незначительных столкновений, которые обходятся порой просто покраской бампера или максимум, его заменой. Проще всего проверить, была бита машина или нет, это загнать её на компьютерный стенд сход\развал. Там всё те раскажут про неё. 8)
Работаем на всю страну!
Хирург
Сообщение seva » 03 фев 2007, 16:59
проверь сначала есть ли в наличии лампочка в панели спидометра ,во вторых могут быть проблемы в шлейфе к аэрбэку на руле,обрыв, а так же есть диагностическая фишка,при диагностике выдается код неисправности.
seva
