прошу помощи! после капиталки 2AZ-FE
Сообщение garry555 » 23 янв 2023, 22:33
Здравствуйте! перебрали движок 2AZ-FE на эстиме 2001 года пробег 371000.. по причине масложора.. заменили цепь, кольца, колпачки, натяжитель с башмаком... собрали, начали запускать и начались сюрпризы.. искра есть, не подает топливо.. то зальет.. перетрясли топл. насос, фильтр.. датчики и с горем пополам завели.. запускается и глохнет если не поддерживать педалью газа.. ногу убрал - падают обороты начинается дерганье тряска вроде детонации и глохнет.. на холодный двигатель пробовали выключить датчик температуры.. сработало.. но как только двиг нагрелся по новой падают обороты и дергает трясет и глохнет.. работает туговато.. пробовал поездить двигатель явно тянет слабо.. и не переключает на 4 передачу совсем.. 1.2.3.переключает вовремя обороты за 3000 на 4ю не идет... на холодный двигатель переключаеся на 4ю.. прям как заколдованный круг.. может кто то сталкивался с таким явлением..?! был бы очень признателен за помощь!
garry555
