оригиналл бензонасоса на шевроле беретта 2.8лv6 артикул
Сообщение nikolaika » 30 ноя 2014, 22:02
Не могу найти артикул бензонасоса на автомобиль шевроле беретта 2.8л v6 1989ГОДА, стоимость его оригинала, или же заменителя с другой машины.
Машина заводится сразу....через 8-12 мин глохнет и после не заведу, примерно часа через 4 Итак повторяется, как будто топливо кончается.Свечи новые, стартер новый us 810,аккумулятор новый, искра есть, может после 8мин пропадает?Пропал сигнал...Свечи мокрые после прокачки бензонасосом, как насос работает слышу с кабины...после заводки работает чисто...подозрения ., как заведу 2000об., и держу ногой акселератор, через1-3мин.отпускаю, держит 1000об.-норма.раньше завожу 2000...и выхожу из кабины, далее сама сбрасывает до 1000об, сейчас сомневаюсь.Датчик к/вала чистил, менял... датчик холостых оборотов менял, правда на русский...давление бензонасоса не проверял, но смотрел, снимал бак, качает в бутылку, может не давит, но почему 8-12 мин работает?Насос по-моему с 10 ки/ваз2110 /, но ведь работал норма?!И последнее-заводил с буксира, якобы нельзя, не вытерпел!!!Может поэтому, влезла ошибка какая.ДИАГНОСТЫ не беруться как скажешь 1989года и сразу., видно их самих диагностировать надо?!Я сам пенсионер, механик, не верю, чтобы такой пустяк нельзя в наше время найти и устранить. ПОМОГИТЕ, СТОЮ УЖЕ 3ГОДА.Коротков н.а. г.Саратов т.89873897569 эл.почта korotkov.1948bk.ru Поэтому решил покупать потихоньку всё, вот теперь БЕНЗОНАСОС, а каталога не найду в инете даже, с уважением к вам К.Н.А. СПАСИБО.
nikolaika
