succeed
succeed
Сообщение vovan85 » 05 ноя 2012, 08:38
На succeede при поворотах и на кочках загорается «check engine» а при газовке до 50 км\ч исчезает. Клапан VVT новый поставил от «hondы» лампа все равно загорается, может компьютер поменять? Код неисправности р1349\59.
После диагностики сказали поменять масло, поменял. Другой техник сказал аккумулятор поменять, опять так же новую поставил. Все равно горит, потом отсоединил проводку от компьютера, диагностировал ошибки нет, потом через некоторое время снова эта лампочка загорается. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
vovan85
Re: succeed
Сообщение Ts » 24 янв 2013, 04:41
С клапаном от Хонды, вы погорячились)) пользы от этого ждать не приходится. Если менять, то только на родной.
Лямда-зонд лучше поменять. Возможно, он заср..н, а при "газовке" хоть немного прочищается...
И ищите грамотных электронщиков.
