Дайте совет
Дайте совет
Сообщение TageelCERES » 05 июн 2012, 18:02
Ребят купил CERES не пойму чтото звякает около движка,заехал в мастерскую говорят меняй ГРМ- поехал в другую говорят меняй цепь- где ГРМ, поехал еще в одну --сказали не чего менять не надо просто натени цепь -в общем скоко и куда бы не ездил и не спрашивал, всегда разные советы--- вообще где там Цепь и как е натягивать если это цепь? Заранее спасибо
TageelCERES
Re: Дайте совет
Сообщение serg77 » 06 июн 2012, 04:49
На сколько мне известно, на CERES - ставились двигатели: 4а и 5а. Эти моторы не "цепные". Так что цепь там натягивать не нужно, потому что её там нет! Звенеть может гидроусилитель и если это он, то его в скором времени его придётся заменить. бывает похожий звук от генератора, когда подшипник "накрывается". Лучше взять и самому послушать статоскопом. Может ещё и клапана звенят, когда не отрегулированы.
serg77
Re: Дайте совет
Сообщение TageelCERES » 06 июн 2012, 07:11
Чуть выше ГРМ есть какойто закрытый( не знаю как называется)железная коробочка и вот вней что то звякает
TageelCERES
Re: Дайте совет
Сообщение serg77 » 07 июн 2012, 02:25
Такой звук может быть от натяжного ролика ремня ГРМ. Попробуйте его снять и проверить. А лучше вообще просто заменить.
serg77
Re: Дайте совет
Сообщение TOSHIK555 » 02 июл 2012, 17:56
ПРИВЕТ ВСЕМ!СОБРАЛСЯ ПРИОБРЕСТИ АВТО И РЕШИЛ СПРОСИТЬ СОВЕТА, Т К ОПЫТА В ЭТОМ НЕТ.ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ОТВЕТЬТЕ.ЧТО ЛУЧШЕ КУПИТЬ TOYOTA Hilux 1995г пробег 320тыс MITSUBISHI PAJERO 1997 -2001г 3х-5и дверн TOYOTA RAV-4 1997-2004г 3х-5и дверн пробег до 120 тыс РАЗница в цене у них 50-120 тыс руб
TOSHIK555
Re: Дайте совет
Сообщение serg77 » 03 июл 2012, 02:13
Думаю, что Hilux-с таким пробегом, точно не стоит... На него и с запчастями трудновато... Из предложенного, я бы предпочёл PAJERO.
serg77
Re: Дайте совет
Сообщение Серега Yokohama » 03 июл 2012, 02:36
Pajero однозначно.Только с бензиновым мотором.
Серега Yokohama
Re: Дайте совет
Сообщение TOSHIK555 » 04 июл 2012, 10:51
спасибо :))
TOSHIK555
Re: Дайте совет
Сообщение TOSHIK555 » 05 окт 2012, 20:07
ПРИВЕТ ВСЕМ! ХОЧУ СРАЗУ ПОБЛАГОДАРИТЬ МОИХ СОВЕТЧИКОВ!КУПИЛ MITSUBISHI PAJERO IO 1999г и теперь пришло время менять резину вот хочу у вас спросить во первых на каком производителе шин остановить своё внимание и какие параметры выбрать 205\65\16 ; 205\60\16;205\55\16;215\70\16;215\60\16;родной размер 215 \ 65 \R16
TOSHIK555
Re: Дайте совет
Сообщение Ts » 10 окт 2012, 09:00
Из перечисленных, где цифра меньше стандарта, там резина будет меньше, и ниже машина.
Где больше - соответственно, машина немного приподнимется.
Re: Дайте совет
Сообщение Алексей_SPN » 16 окт 2012, 02:15
А вообще есть шинный калькулятор здесь: http://tyre.japancar.ru/?code=tyre&mode=calc
Очень даже удобная штука.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
