Рулевая
Рулевая
Сообщение agafon7272 » 10 июн 2011, 12:20
У меня проблема.Произвёл капитальный ремонт рулевой рейки,поменял крестовину(новая,оригинал).При повороте руля в право,возникает такое ощущение,будто нет гидроусилителя(временами),если повернуть руль влево,то проблема исчезает.С уважением TOYOTA CALDINA GT-T. *auto*
agafon7272
Re: Рулевая
Сообщение Ts » 14 июн 2011, 02:29
Если руль как бы "закусывает", то это, вероятнее всего, рулевой карданчик, на этой машине их два, надо смотреть оба.
Гидрач вряд ли, т.к. он влияет на работу руля в обе стороны, а у Вас по описанию, проблема только с одной стороны...
Re: Рулевая
Сообщение Гость » 15 июн 2011, 03:08
Действительно , на гидроусилитель не похоже...но там указано что был капитальный ремонт рулевой рейки....может проблема в ней ??? ;)
Re: Рулевая
Сообщение 25RUS » 16 июн 2011, 06:28
Что бы не гадать нужно обратится к мастеру который делал капитальный ремонт
25RUS
