Ремонт двигателя
Ремонт двигателя
Сообщение Roman Temirtayev » 28 янв 2011, 12:38
Как заменить салник передней кришки двигателя на каленвале. В чем причина, двигатель как нагреется держить большие обороты. Менял датчик холостого хода не помогает.
Roman Temirtayev
Re: Ремонт двигателя
Сообщение Алексей_SPN » 29 янв 2011, 04:27
А при чём тут сальник и обороты?
Сообщение Гость » 29 янв 2011, 15:05
хотел сальник поменять.
Сообщение Алексей_SPN » 31 янв 2011, 04:55
Так а что мешает сальник поменять?
Сообщение Гость » 04 фев 2011, 11:21
Поменял. Скажи как сделать датчик холостого хода если знаешь.
Сообщение Ts » 07 фев 2011, 05:07
Гость писал(а):Поменял. Скажи как сделать датчик холостого хода если знаешь.
Так вроде же писал, что менял датчик, сказал, что не помогает?...
Сообщение Алексей_SPN » 08 фев 2011, 06:02
А если попробовать вручную отрегулировать высоту оборотов? У меня например есть болтик такой на EFI-шке. Ну или самим тросиком дросселя.
