Братцы помогите.
Братцы помогите.
Сообщение Саныч-Ру » 18 дек 2010, 04:20
Хорошый добротный басик ХАЙС ,всё хорошо но только одна проблемка,придавили хорошие морозы и двигатель КАЗЕТ начал бросать масло через трубку щупа(это только на морозе) сопун чистый,может кто знает в чём дело ,буду очень благодарен.
Саныч-Ру
Re: Братцы помогите.
Сообщение Jack Daniels » 19 дек 2010, 09:45
во блин дела , и давно его так ?
Jack Daniels
Сообщение andrey_kungas » 19 дек 2010, 16:29
Лопнула перемычка на поршне между кольцами - 99%.
andrey_kungas
Сообщение Ts » 20 дек 2010, 03:28
Вот вечно с дизелями головняк....
Сообщение никакой » 27 дек 2010, 17:57
привет Братцы помогите на ниссан присаж горит чек расход 20л на100км,
никакой
Сообщение Ts » 28 дек 2010, 04:03
Лямда-зонд (неисправный) может стать причиной повышенного расхода топлива, и чек из-за него тоже может загораться. Правда зимой расход повышается у всех объективно.
Сообщение Алексей_SPN » 29 дек 2010, 04:41
Да из-за лямбды вообще целая цепочка может быть. У меня из-за неё получается бедная смесь = большой расход = быстро коптятся свечи = начинает троить движок.
Сообщение tstl.ru » 29 дек 2010, 09:24
Алексей_SPN писал(а):Да из-за лямбды вообще целая цепочка может быть. У меня из-за неё получается бедная смесь = большой расход = быстро коптятся свечи = начинает троить движок.
Сдаётся мне, что у тебя не только в лямбде дело......
Если только лямбда датчик выходит из строя, двигатель начинает работать по усреднённому циклу, особых ужасов не происходит.
Сообщение Алексей_SPN » 29 дек 2010, 09:42
Ну по крайней мере диагностика показывает, что только лямбда накрылась. Мне объяснили, что вроде бы в таком случае бензина больше подаётся...
Сообщение Гость » 30 дек 2010, 16:14
если на не сильном морозе заводиться, то это конденсат не страшно, на сильном- сделай диагностику, лямбдозонда в принципе у вас нет)), если что звоните 03.01.11 (3242) 974576 Наталья:)
Сообщение Ts » 03 янв 2011, 03:27
Гость писал(а):если на не сильном морозе заводиться, то это конденсат не страшно, на сильном- сделай диагностику, лямбдозонда в принципе у вас нет)), если что звоните 03.01.11 (3242) 974576 Наталья:)
Где лямбда-зонда нет???
Сообщение Алексей_SPN » 03 янв 2011, 03:49
На вашей машине конструктивно не предусмотрен двигатель. Всё делают 37 волшебных гномиков. :-D
Сообщение Гость » 20 фев 2011, 15:09
Возможно приказал долго жить датчик детонации.
