система охлаждения
система охлаждения
Сообщение Lisenok » 23 сен 2010, 23:05
может кто сталкивался подскажите, у меня королла 89 года 1.3 карбюратор, очень долго прогревается двигатель, термостат недавно поменял, непомогло
Lisenok
Re: система охлаждения
Сообщение Алексей_SPN » 24 сен 2010, 02:11
А насколько долго?
Сообщение Lisenok » 25 сен 2010, 12:23
работаю на газели, так там минут за десять и рабочая температура, а на королле минут десять только греешь до первого деления на указатели температуры при оборотах 1300-1500
Lisenok
Сообщение g_alexander » 26 сен 2010, 06:50
Прежде всего посмотри, при запуске жидкость идёт через радиатор или нет. Где гарантия, что второй термостат работает правильно?
Сообщение Lisenok » 26 сен 2010, 21:51
У меня похоже и первый термостат рабочий был, нижний патрубок радиатора холодный до начала открытия термостата, а вот до начала открытия греется очень долго, особенно на холостых и с включенным отопителем. А может быть причиной того, что у меня карбюратор стоит Солекс от восьмёрки? Хотя взаимосвязи я здесь никакой не вижу.
Lisenok
Сообщение Алексей_SPN » 27 сен 2010, 02:09
Может радиатор подзабился?
Сообщение Lisenok » 27 сен 2010, 18:23
Сегодня промыл всю систему дистилированной водой, завтра утром посмотрю как будет греться
Lisenok
Сообщение Lisenok » 28 сен 2010, 17:58
Промывка похоже не помогла, всё по прежнему, прогревается очень долго. Подскажите кто с подобной ситуацией сталкивался. Ведь скоро зима
Lisenok
Сообщение Алексей_SPN » 29 сен 2010, 02:37
А сканером не проверяли? Ну там на предмет работоспособности датчиков. Температурного например.
Сообщение tstl.ru » 29 сен 2010, 06:29
Скорее всего.
На карбюраторе же должна быть регулировка прогревочных оборотов.
У меня как-то Хонда карбюраторная была, постоянно прогрев глючил из-за карбюратора.
А тут ещё и от восьмёрки карбюратор....
Сообщение Lisenok » 29 сен 2010, 18:09
Так обороты двигателя я могу регулировать в ручную пусковым устройством, сканером не проверял. Только мне тогда не понятно, если это из за карбюратора, то какая может быть тут взаимосвязь? С этим Солексом уже получается как восьмой движок, но они греются на много быстрее чем моя
Lisenok
Сообщение tstl.ru » 30 сен 2010, 06:07
Ну обычно когда мотор прогревается обороты высокие, близкие к 2000, а затем по мере прогревания опускаются до 400-600.
У тебя так же?
Сообщение Lisenok » 30 сен 2010, 07:55
нет, я обороты в ручную регулирую, но даже и при движении она не очень то быстро прогревается
Lisenok
Сообщение tstl.ru » 01 окт 2010, 10:07
Значит нужно обращаться на какое-нибудь толковое СТО, чтоб посмотрели.
