редуктор
редуктор
Сообщение Лилек » 24 мар 2010, 09:10
привет всем! подскажите, пожалуйста! гудит задний редуктор- меняли 2 раза масло- помогает на время. в сервисе нашли игольчатую стружку, сказали, что может помочь присадка. может кто -нибудь сталкивался с такой проблемой? дело осложняется тем,что машина 4 wd(т.е дуал пам систем) может можно разобратье его? и уже поменять по частям? машина хонда мобилио
Лилек
Re: редуктор
Сообщение g_alexander » 25 мар 2010, 06:04
Если замена масла помогает только на время, да к тому же ещё и стружка, то нужно разбирать и искать, что рассыпается, то есть что даёт стружку. Боюсь, что никакая присадка уже не поможет.
Re: редуктор
Сообщение tstl.ru » 25 мар 2010, 07:28
Если есть толковые знакомые мастеровые, то можно и разобрать попробовать, хотя он там не сильно разбирается.
Для самоуспокоения можно сначала и присадку залить.
Re: редуктор
Сообщение Лилек » 25 мар 2010, 07:38
g_alexander писал(а):Если замена масла помогает только на время, да к тому же ещё и стружка, то нужно разбирать и искать, что рассыпается, то есть что даёт стружку. Боюсь, что никакая присадка уже не поможет.
присадку залили- ноль эффэкта! наверное надо контрактный редуктор воткнуть!
Лилек
Re: редуктор
Сообщение g_alexander » 25 мар 2010, 07:42
Наверное да. Иначе намучаешься.
Re: редуктор
Сообщение Алексей_SPN » 29 мар 2010, 02:32
Если стружка появилась, тем более крупнофракционная, то тут присадками уже не поможешь.
