Просветите! Сурф 130 2LTE дымит
Сообщение НЕЗНАЙКА » 03 окт 2009, 15:20
Сурф 130 2LTE,при городской езде не дымит,стоит по трассе проехать минут 10,останавливаешся или едешь медлено,дымит как черт.Через две-три минуты опять не дымит. По трассе не гоняю,максимум сотку иду,на тахометре 3000 об. Что может быть? :(
НЕЗНАЙКА
Re: Просветите!
Сообщение Лиана » 07 окт 2009, 03:36
Масла меняете вовремя?
Лиана
Re: Просветите!
Сообщение Алексей_SPN » 07 окт 2009, 15:25
В самом деле - лучше масло поменять. У меня такое же было, правда на бензиновом двигателе, я сначала на турбину грешил. Потом поменял масло с промывкой - дымовая завеса на холостых пропала.
Re: Просветите!
Сообщение НЕЗНАЙКА » 12 окт 2009, 08:28
МАСЛИЦЕ МЕНЯЛ,ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ. ТАК УЖЕ ПОЛ ГОДА :x
НЕЗНАЙКА
Re: Просветите!
Сообщение Гость » 25 ноя 2009, 18:42
Если дым чёрный, то поменяй воздужный фильт. Если дым прозрачн-сизый, то хана колечка на поршнях придётся скоро капиталить или менять движку. Ну если же дым с не прозрачный но светлого цвета то головка цилиндров скорее всего уже немного потрескалась (посмотри уровень охлаждающей жидкости) если уходит значит именно эта проблема.
Так же возможно просто не выставлено зажигание по нормальному, обратись к специалисту
Re: Просветите!
Сообщение Гость » 25 ноя 2009, 18:50
И не слушай истории про замену масла, на дизеле час работы и оно уже чёрное, некоторым товарищам надо было в школе хоть чуть чуть физику изучать. Будут вопросы пиши на S-alexandr@bk.ru, чем смогу тем проконсультирую. Кстати обороты 3000 на сотку многовато, надо автомат чинить... Хотябы декстрон поменять
Re: Просветите!
Сообщение НЕЗНАЙКА » 08 дек 2009, 13:29
У меня коробка! Движка капиталилась по весне.Тосол не уходит.
НЕЗНАЙКА
Re: Просветите!
Сообщение Jack Daniels » 09 дек 2009, 09:42
ТНВД подрегулировать можно ,форсунки посмотреть
Jack Daniels
Re: Просветите!
Сообщение profi » 17 дек 2009, 14:10
НЕЗНАЙКА писал(а):Сурф 130 2LTE,при городской езде не дымит,стоит по трассе проехать минут 10,останавливаешся или едешь медлено,дымит как черт.Через две-три минуты опять не дымит. По трассе не гоняю,максимум сотку иду,на тахометре 3000 об. Что может быть? :(
Дым светлого цвета(масленый) или чёрный(топливный) ???
profi
