гудит ЛСД-мост
гудит ЛСД-мост
Сообщение LENDR » 07 июл 2009, 15:08
подскажите господа. При разгоне гудит мост, так же при легком нажатии на педаль газа "жопу" начинает кидать. Что это и как лечить? Заранее благодарен)))
LENDR
Сообщение ПРАВЫЙ » 08 июл 2009, 04:33
Что за машина? Что лил в мост? Когда последний раз менял жижу?
ПРАВЫЙ
Re: гудит ЛСД-мост
Сообщение g_alexander » 08 июл 2009, 08:01
LENDR писал(а):подскажите господа. При разгоне гудит мост, так же при легком нажатии на педаль газа "жопу" начинает кидать. Что это и как лечить? Заранее благодарен)))
"Кидать" и гудение могут быть разные причины. Гудит обычно подшипник. Причём может быть и полуосевой, а кажется что мост. А "кидает" - прежде всего внимательно осмотри шины, может быть грыжа.
Сообщение Гость » 08 июл 2009, 14:04
машина Террано регулус, купил недавно ехал домой и услышал гул при нажатии педали газа. Приехал на СТО сказали промой и замени жидкость и все пройдет, Я так и сделал ( лил спец. для ЛСД-мостов), уже пробежал после замены 2000км появился гул еще сильнее. А по поводу кидания на трассе - авто кидает только при малом нажатии на педаль газа, поэтому Я и подумал, что может это связано с мостом. Есть у кого какие-нибудь соображения по этому поводу???
Сообщение ПРАВЫЙ » 09 июл 2009, 04:25
Если гудение усиливается это признак умирания моста. А вот про кидания, при нажатии на газ жопу переставляет? На асфальте или грунтовке?
ПРАВЫЙ
Сообщение Гость » 10 июл 2009, 15:45
На асфальте, мой терран грунтовки пока не видел
Сообщение Рома » 13 июл 2009, 09:54
Заедь ещё раз на СТО скажи что всё сделал, как сказали, но стало ещё хуже, может всё-таки что-нибудь придумают с мостом.
Рома
Сообщение Гость » 14 июл 2009, 04:11
На СТО могут сказать или менять или перебирать мост, на то оно и СТО. Не понятно почему кидает при нажатии на газ. Может не кидает, скорее при нажатии на газ ощущаешь удар сзади, так это люфт в мосту.
Сообщение Lendr » 14 июл 2009, 11:39
На СТО сказали что мосту пиз... пришел и его менять надо. При нажатии на газ удара сзади нет, а реально жопа начинает гулять справа на лево.
Lendr
Сообщение ПРАВЫЙ » 15 июл 2009, 04:57
Жопа гуляет скорее всего из-за погнутой полуоси в мосту, ремонт или замена моста должено все вылечить.
ПРАВЫЙ
