fylhtq писал(а):Nissan сани-плохо развивает средние обороты . Когда на холостых педаль в пол идет провал- диагностика ничего не показала, чеки негорят. Иногда постреливает но не троит двигатель. когда надо резко выскачить на перекрестке-двигатель начинает тупить-в чем проблема? Двигатель qg15 год2000.
Anonymous писал(а):У меня на B20B именно АКПП и тупило, в пределах 50-60км/ч если пытался резко разогнать, только обороты закидывало и ДВС в рёв, а плавно разгонялся в норме. Сменил масло и ATF-R, яонская присадка порекомендовали, после замены вроде как мягче переключатся стал, примерно после 1000км как -то самостоятельно выровнялось и в норме, уже 10000км проехал никаких эксцессов нет. Вещь кстати не дорогая рублей 300-400 в Владивостоке стоит.
