проблемма с TOYOTA KARINA ED 3SFE 97года
Сообщение Лёша » 11 ноя 2008, 14:35
РЕбят подскажите что может быть. с того ничего появилась такая проблемма, нажимаю на газ с нулевых оборотов еле тянет и пытается заглохннуть(такое ощущене что толи переливает топливо или не хватает, вот ток вопрос чего бенза или воздуха) а потом когда обороты поднимаю едет отлично, но иногда появляется и на ходу такие синдромы и так же в положение драйва стою на месте тож иногда начинает так же хлебать, а на простых холостых в паркинге работает чётко не капризничает. помыл инжектор, поменял свечи, фильтра один фиг такая беда приследует.... ПОМОГИТЕ, НУ НЕ ВОЗМОЖНО ТАК ЕЗДИТЬ!!!в зарание спасибо!
Лёша
Re: проблемма с TOYOTA KARINA ED 3SFE 97года
Сообщение Гость » 11 ноя 2008, 16:19
Лёша писал(а):РЕбят подскажите что может быть. с того ничего появилась такая проблемма, нажимаю на газ с нулевых оборотов еле тянет и пытается заглохннуть(такое ощущене что толи переливает топливо или не хватает, вот ток вопрос чего бенза или воздуха) а потом когда обороты поднимаю едет отлично, но иногда появляется и на ходу такие синдромы и так же в положение драйва стою на месте тож иногда начинает так же хлебать, а на простых холостых в паркинге работает чётко не капризничает. помыл инжектор, поменял свечи, фильтра один фиг такая беда приследует.... ПОМОГИТЕ, НУ НЕ ВОЗМОЖНО ТАК ЕЗДИТЬ!!!в зарание спасибо!
Сообщение Юра » 12 ноя 2008, 03:27
Какая коробка, мех или автомат? Если автомат, может стоит на него внимание обратить?
Сообщение Лёша » 12 ноя 2008, 12:42
Юра писал(а):Какая коробка, мех или автомат? Если автомат, может стоит на него внимание обратить?
автомат. а что может быть с ней?
Лёша
Сообщение aleksand-pushno » 17 дек 2008, 09:56
А разве в коробке может быть дело?
aleksand-pushno
