Доработка панели приборов Daewoo Nexia
Сообщение avtotranskont » 17 июн 2013, 01:04
Решил недавно доработать панель приборов на своей ксюхе. Уж очень тоскливо смотрится скромная зеленоватая панель. Вся работа заняла около часа. Потребовалось: несколько кусков пленки аракал синего, красного, желтого и зеленого цвета, суперклей, ножницы, зажигалка.
Делаем так: отвинчиваем винты крепления приборной панели, предварительно сняв заглушки, вытаскиваем панель наружу. Отсоединяем клеммы – панель свободна. Затем можно перейти куда ни будь в удобное место, за стол с хорошим освещением. Далее снимаем стекло и….. самое неприятное, придется сломать рычажок суточного счетчика – без этого, пожалуй, никак – затем и нужен суперклей. Далее с тыльной стороны освобождаем лампочки подсветки от так называемых светофильтров, противного зеленого цвета. Аккуратно вырезаем из синего аракала сектор на спидометр (можно до 160 синий, от 160 до 200 – красный), сектор на охлаждающую жидкость, сектор на тахометр аналогично спидометру, квадратики на значки температуры охл. жидкости, уровня бензина соответственно зеленого и красного цвета и наклеиваем. Вырезаем узенькие сектора для оклейки стрелок - их нужно будет потом еще прогреть зажигалкой – стянутся, как термоусадка, ну и, в принципе, собираем. Последнее – приклеиваем на место рычажок сброса суточного, и ставим доработанную панель на место. Включаем подсветку – правда красиво? И главное – своими руками.
купить машину в Зеленограде
avtotranskont
Вернуться в Курилка
