нужна помощь в совете
Сообщение aleksei22reg » 06 янв 2011, 21:02
Выкидывает антифриз,когда срабатывает вентилятор через расширитель. при этом температура непрыгает. перед этим менялись кольца,колпачки,прокладка под головкой. двс 1zz
aleksei22reg
Re: нужна помощь в совете
Сообщение Алексей_SPN » 07 янв 2011, 05:31
Много выкидывает?
Сообщение aleksei22reg » 09 янв 2011, 11:14
много весь расширитель
aleksei22reg
Сообщение aleksei22reg » 09 янв 2011, 11:47
весь
aleksei22reg
Сообщение Алексей_SPN » 11 янв 2011, 11:40
А если его из расширителя слить, опять выбрасывает?
Сообщение aleksei22reg » 12 янв 2011, 21:04
выкидывает остатки, уже поменяли термостат,крышку радиатора и такая картина повторяется.
aleksei22reg
Сообщение Jack Daniels » 13 янв 2011, 08:24
может быть в расширителе слишком много антифриза ?если туда его не долить и понаблюдать за радиатором ?сколько из него выльется ?
Jack Daniels
Сообщение Алексей_SPN » 13 янв 2011, 09:08
Jack Daniels писал(а):может быть в расширителе слишком много антифриза ?если туда его не долить и понаблюдать за радиатором ?сколько из него выльется ?
Вот я про это и говорю. Залили лишка, вот его и выкидывает?
Сообщение aleksei22reg » 13 янв 2011, 20:35
да нет если даже расширитель пустой выкидывает до полного
aleksei22reg
Сообщение Алексей_SPN » 14 янв 2011, 05:00
aleksei22reg писал(а):да нет если даже расширитель пустой выкидывает до полного
Ну хорошо, если из расширителя слить, опять завести, опять слить? Так и будет каждый раз полный расширитель набегать???
Сообщение aleksei22reg » 14 янв 2011, 18:19
сегодня решили эту проблему поменяли крышку радиатора новую на новую все разрешилось,но появилась новая порблема.когда двигатель нагревается срабатывает вентилятор при этом патрубки верхний и нижний холодные и радиатор холодный,а включаешь печку отключается. термостат сегодня меняли кипятили по старинке. открывается вовремя.
aleksei22reg
Вернуться в Курилка
