Можно ли отремонтировать насос ГУР ?
Сообщение VRNK13 » 31 окт 2007, 16:11
Хонда Одиссей ,F22B шумит насос гидроусилителя на холодном двиге сильно и постоянно ,на прогретом только в нагрузку и потише.Вопрос-можно ли отремонтировать насос или только менять? В чем причина шума?
VRNK13
насос ГУР
Сообщение Мишик07 » 18 ноя 2007, 03:01
расскажите имеется ли наличие пены масла в расширительном бачке ГУР при работающем двигателе? (рулевое колесо на месте), если нет, то замена насоса.
Мишик07
Сообщение VRNK13 » 18 ноя 2007, 13:10
проблему решил.пена была.посадил на герметик подачу жидкости к насосу и все стало тихо :)
VRNK13
Re: Можно ли отремонтировать насос ГУР ?
Сообщение huc015 » 24 янв 2013, 22:06
шум из-за масленого голодания в трущихся деталях насоса, поможет ХАДА но не сразу
huc015
Сообщение Алексей_SPN » 25 янв 2013, 04:04
Д можно купить контрактный и не париться.
