проблема с двс TD27
проблема с двс TD27
Сообщение DUSHA » 21 окт 2007, 13:53
ДО недавнего времени моргала лампа проверь двигатель на Теранике 96г. а теперь она горит не переставая. Двс работает вроде нормально, датчики вроде в норме.Кто знает подскажите! может это болезнь?
DUSHA
Сообщение Romka » 22 окт 2007, 10:06
Ну раз просит машина двигатель проверить- надо проверять. Загоняй в сервис, там продиагностируют, скорее всего датчик слетел какой-нибудь. Или пошарься в инете, поищи как самому диагностировать и какие коды ошибок, там все просто обычно.
