При запуске "грохочут" цепи ГРМ. Нисан-сани.
Сообщение Сергей 62 » 23 май 2007, 10:47
Добрый всем день.
Подскажите в чем причина, при запуске холодного двигателя слышен сильный звонкий шум цепей около 2-3 сек. При чем после замены масла и фильтра! шум заметно короче (0,5сек). Но после 1-2 тыс. пробега время шума постепенно нарастает. Подозреваю обратный клапан. Но слышал, что в масл.фильтре его нет, он где то внутри. Может кто знает как устранить? Помогите.
Зы: Ниссан -сани 1993г.в. Двиг. 1.4 двухвальный инжектор GA14DE
Сергей 62
Re: При запуске "грохочут" цепи ГРМ. Нисан-сани.
Сообщение Гость » 15 июн 2007, 11:27
У меня такая же модель и проблема в успокоителе цепи (так мне сказали в сервисе), при вскрытие обнаружили необходимость проведения капиталки, но уже второй месяц мне никак не привезут ремонтные поршня, оказывается с ними проблема, не оргинальных не существует
