Нужен совет
Нужен совет
Сообщение Игорь68 » 01 май 2007, 12:37
Друзья, нужен совет. Заменил сальник на передней стойке. Поделитесь опытом как правильно и сколько нужно залить масла в стойку и затем её прокачать. Всем заранее огромное спасибо и удачи на дорогах :wink:
Игорь68
Сообщение гонец » 08 июн 2007, 17:52
я делал так, берёшь внутренний стакан вставляешь в стойку и держа его пальцами заливаешь масло до верха, потом немного в саму стойку( то есть во внешний сакан) грамм 50, вставляешь поршень во внутренний цилиндр, насаживаешь верхнюю часть и опускаешь всё на место, ну а дальше просто собираешь. :wink: :!: езжу, и ничего.
лучше конечно стойку поменять, стойки бывают разные, поэтому вариантов ремонта может быть много. :?
гонец
