проблема в работе двигателя 6G74 GDI
Сообщение diamant75 » 24 мар 2007, 19:29
MITSUBISHI PAJERO II помогите на холодную двигатель работает хорошо но как прогреется появляется провал при нажатии на педаль газа и на ходу машина сначала дёргается потом просто глохнет сразу заводится на холостом работает хорошо но ехать не хочет.Всё это началось после того как машину утопили.Поменяли оба насоса ,блок управления двигателем,но результат нулевой ничего не изменилось подскажите где и что можно ещё посмотреть?
diamant75
Сообщение Brave Lion » 26 мар 2007, 02:33
На диагностике были? У этого двигателя очень сложная система самодиагностики, по ее показаниям можно легко определить в чем проблема.
Re: проблема в работе двигателя 6G74 GDI
Сообщение Irkutynin » 12 сен 2007, 07:09
diamant75 писал(а):MITSUBISHI PAJERO II помогите на холодную двигатель работает хорошо но как прогреется появляется провал при нажатии на педаль газа и на ходу машина сначала дёргается потом просто глохнет сразу заводится на холостом работает хорошо но ехать не хочет.
Чем дело кончилось? У меня подобная ситуация. Но не хлохнет. после 3000 захлебывается, Вдруг начинает работать нормально. Сказли нет давления в топливной магистрали и оно не держиться. Меняй насос. Но спецам не доверяю, т.к они с таким не сталкивались. А цена насоса 13000.
Irkutynin
