глючит гидроусилитель
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
На небольших скоростях при поворотах с перебоями работает гидроусилитель, как будто бы проскальзывает или точнее закусывает. По рулю при этом не бъет. Эта проблема у меня уже на второй Калдине. Первая была дизель 94 г. 191 кузов, вторая 2000г. 210 кузов. На первой пробовал менять масло гидроусилителя, крестовинку в рулевой и даже полировал лопатки гидронасоса. Ничего не помогло, проблема то появлялась то пропадала. Заранее благодарю!
