Почему стреляет движка
Сообщение александр-2007 » 26 дек 2006, 08:31
Двигатель тойота 4S 88 год. во время поездки раз, два в день при нажатии на газ резко падают обороты, под капотом что то хлопает и обороты появляются снова. как будто бензин не сгорал а вытек децл а потом взорвался -не знаю прав или нет но ощущение такое.
Заранее спасибо
александр-2007
Сообщение романыч » 27 дек 2006, 21:01
если есть катализатор попробуй тупо пробить в нем дырку отверткой небольшую. может поможет.
романыч
Сообщение Гость » 28 дек 2006, 12:24
Скорее всего богатая смесь, движку заливает. Нужна регулировка эфи.
re
Сообщение александр-2007 » 05 янв 2007, 12:08
Двигатель не эфишный а CI вроде как центральный впрыск .
А сейсас обороты гулять стали начали волнообразно падать при остановке , при включеной передаче - типа на светофоре до 200 прыгают .
Да и холостые тоже странно себя ведут раньше около 600 сейчас 400 и тоже сначала не стабильно. Вроде не троит.????
александр-2007
Сообщение DiZ » 07 янв 2007, 07:54
Если хлопки во впуск, то может быть раннее зажигание.
DiZ
Сообщение Evgeny » 13 янв 2007, 23:48
Эти хлопки - признаки конечно раннего зажигания, но плавание оборотов .... все это еще возможно при ослабленном ремне газораспределения. На 4s его хорошо будет слышно на холостых - будет своеобразное рычание.
Evgeny
Сообщение planeant » 19 июн 2007, 04:20
А еще может быть забит воздухан...
planeant
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
