RB20DE - машина дергается и "не едет"
Сообщение Zaletchik » 11 окт 2006, 09:11
Народ, помогите. Проблема с Nissan Skyline R34, движок RB20DE - периодически дергается как на холостых, так и при движении. Причем один день может дергаться, а на следующий все нормально и так повторяется. Когда начинается дерганье машина и "не едет", мощность падает процентов на 50. Все эта ерунда началась постепенно и мощность не терялась. Свечи, фильтра, масло меняли, форсунки чистили, давление в топливной системе норма, компрессия тоже норма, сканер при диагностике ошибку не считывает.
Zaletchik
Сообщение Гость » 16 окт 2006, 19:08
Окислились контакты на датчике расхода воздуха, почисти их, У нас такая фигня была на Скае! Удачи
Сообщение Patriot » 14 ноя 2006, 16:41
Смотри трамблёр, когда будешь вытаскивать вставляй так же как стоял, посмотри там замутный трамблёр чтобы лепестки не касались а были все на определённом расстоянии у меня была такая поломка, но я менял трамблёр потому у меня лепесток сломался, главно всё делай аккуратно это тонкая работа
Patriot
Сообщение Гость » 15 ноя 2006, 04:14
поменяй декстрон в коробке если АКПП а если МКПП диск сцепления
