вентиляторы радиатора HONDA INSPIRE
Сообщение jsv_s » 08 окт 2006, 12:55
HONDA INSPIRE - 95 г.в.;
Кузов - UA1;
Двиг. G20A;
с климат контролем, 2 вентилятора.
Проблема - при включении зажигания на холодну / грорячую (теплую) включаются оба вентилятора. Датчик в радиаторе проверен - исправен, напряжение на разъем подходит; при включении кондиционера - охлаждение работает; неисправностей по двигателю - нет.
Вопрос - какой блок / датчик отвечает за включение / выключение вентиляторов; или где можно посмотреть схему управления вентиляторами?
jsv_s
Сообщение Patriot » 15 ноя 2006, 13:44
Думаю снят разъем с датчика давления системы кондиционирования воздуха или он неисправен.
надо посмотреть по руководству соответствие контактов , он
двухпороговый по давлению низкому и высокому , каждая пара контактов
соответствует двум датчикам.
Patriot
