Регулировка оборотов на Короне, 4S-FE, АКПП
Сообщение Phunky » 28 июл 2006, 10:01
Купил недавно корону 94 года. Обороты слишком высокие (800-900 на прогретом),, жрет много, хочу убавить но незнаю где и как. Объясните пожалуйста детально где что крутить.
Phunky
Сообщение Гость » 08 ноя 2006, 10:20
Вообще то 800 - 850 оборотов это нормально для автомата.
А хавает бенз не по этому. если хавает без меры (15 - 30литров, при этом выхлоп черный)то скорей всего не работает датчик холостого хода. Это такая небольшая черная, пластиковая хрень, к ней подходят провода, висит она за двигателем на кузове. от нее идет резиновая трубка к впускному коллектору. Сдерни эту трубку с коллектора и прочисти отверстие в коллекторе.
Если машина хавает понемногу (11 - 13 литров) то просто обслужи машину! Промывка впрыска на стенде, замена фильтров по кругу, настройка зажигания.
Сообщение Гость » 08 ноя 2006, 10:23
Забыл сказать! Обороты НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ! в принципе изменяются только от угла опережения зажигания, сам понимаеш это не способ регулировки!
Надо промыть!!!
Сообщение Smash » 18 мар 2010, 14:05
Обороты нормальные. Промыть надо!!! Рекомендуется промывать в межсезонье, перед осенью, перед весной соответственно! Т.К. БЕНЗИН У НАС В СТРАНЕ ОТСТОЙ!!!!!!!!
Вот паспортные данные по расходу не 4S-FE
при скорости 85-110 км.час 9.5л.
50-60 км.час 10.3-11.6л.
Расчёт зима/лето. Вес авто ~1300 кг.
Делай выводы!
А про байки про расход 7-8,5 литра Полный Пзд..щь!
Smash
Re: Регулировка оборотов на Короне, 4S-FE, АКПП
Сообщение гость » 15 июн 2011, 19:06
да ну?
а у меня на карине 4sfe расход как раз 9 город, 7-8 трасса... *horse*
гость
