Упали обороты
Упали обороты
Сообщение Geronimo » 18 мар 2017, 05:00
прогрел утром машину,проехался остановился на Р и чувствую вибрация смотрю обороты упали до 600 примерно а то и меньше, включаешь D могут опуститься до 500, с чем может быть связано двиг 1jz
Geronimo
Re: Упали обороты
Сообщение Тамогочи » 19 мар 2017, 13:33
проверять придется в ручную,можно начать с клапана ввт
Тамогочи
Re: Упали обороты
Сообщение Geronimo » 21 мар 2017, 07:40
Тамогочи писал(а):проверять придется в ручную,можно начать с клапана ввт
уже) не помог
Geronimo
Re: Упали обороты
Сообщение Тамогочи » 21 мар 2017, 17:58
Мерить компрессию
Тамогочи
Re: Упали обороты
Сообщение Geronimo » 22 мар 2017, 09:20
позже займусь, что было узнаю сообщу
Geronimo
Re: Упали обороты
Сообщение Geronimo » 04 апр 2017, 07:28
почистил КХХ, все ок *auto*
Geronimo
Re: Упали обороты
Сообщение Тамогочи » 07 апр 2017, 18:24
а его можно чистить ? Как?
Тамогочи
Re: Упали обороты
Сообщение Geronimo » 10 апр 2017, 10:35
снять дроссель снять сам датчик и карбклинером с тряпочкоййй. он просто залипает от маслянного нагара и плохо срабатывает.
Geronimo
Re: Упали обороты
Сообщение ПРАВЫЙ » 11 апр 2017, 06:45
Чистить с тряпочкой - это жесть! Башку ему свернуть можно на раз-два. Лучше опрыскать очистителем и после продуть воздухом.
ПРАВЫЙ
Re: Упали обороты
Сообщение Geronimo » 20 апр 2017, 09:22
ПРАВЫЙ писал(а):Чистить с тряпочкой - это жесть! Башку ему свернуть можно на раз-два. Лучше опрыскать очистителем и после продуть воздухом.
может и жесть, но если человек варвар и рукопоп. *nono* а так ничего страшного в этом нет, ты же не собираешься там ковырять, просто убираешь излишки нагара *auto*
Geronimo
Re: Упали обороты
Сообщение Anton11 » 19 июл 2017, 12:41
Тоже была похожее, масло в АКПП поменял и перестало, но это вообще то говрит о скорой кончине коробки.
Anton11
Re: Упали обороты
Сообщение XYG » 07 окт 2017, 08:33
обычно так и делается
XYG
