электрика на Сузуке Витаре
Сообщение Николай Сектор Урал » 22 июл 2005, 09:48
Сузука Витара 96 г. 5 дверей V6, 2 литра, двигун Н20А.
Проблема при запуске: "недоходит" + до втягивающего на стартере. Не могу найти релюху стартера,- где она стоит. Я ее подозреваю по полной программе в каком-то косяке.
Кто может знает и другие заморочки по теме?
Николай Сектор Урал
Re: электрика на Сузуке Витаре
Сообщение Гость » 28 ноя 2005, 08:37
Николай Сектор Урал писал(а):Сузука Витара 96 г. 5 дверей V6, 2 Проблема при запуске: "недоходит" + до втягивающего на стартере.
На Эскуде 1993гв на G16A такой релюхи нету вообще. Прямо с замка управляется. Возможно что у тебя - тоже. Попробуй аккуратно подать плюс на втягивающее (на управляющий контакт) прямо с аккумулятора. Если все равно не втягивает до конца - проверь качество контакта массы и плюса на АКБ, кузове и двигателе. Если все равно не втягивает - сымай стартер и вычищай гуано.
