Скрип
Скрип
Сообщение ПРАВЫЙ » 21 авг 2016, 11:38
Утром, при начале движения довольно громко скрипит, по ощущениям скрип идет от передних колес. В процессе езды,а особенно если прохватишь, скрип пропадает. Вероятно скрип пропадает при нагревании деталей. Что за хрень? Пока до сервиса доедешь уже ничего не скрипит!
ПРАВЫЙ
Re: Скрип
Сообщение Тамогочи » 22 авг 2016, 04:27
Колодки ,тормозные диски ,проверьте в первую очередь
Тамогочи
Re: Скрип
Сообщение vladimirr » 29 авг 2016, 10:58
Скрип утром -нормальное явление для влажного климата. Чугун за ночь ржавеет. Несколько нажатий тормоза- и пропадает обычно. Еще при частой езде по бездорожью пыль и песок набиваются и скрипят. Тут надо снимать колодки и почистить температурный шов- хотя бы отверткой. Помогает.
vladimirr
Re: Скрип
Сообщение ПРАВЫЙ » 29 авг 2016, 14:58
Опачки, температурный шов - шо таке?
ПРАВЫЙ
Re: Скрип
Сообщение Тамогочи » 30 авг 2016, 04:17
;) зазор (щель, прорезь) между отдельными частями конструкций сооружения, допускающий их взаимное перемещение, вызываемое температурным расширением материалов. Температурные швы с зазорами от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантиметров делаются в конструкциях мостов, покрытиях зданий, на стыках рельсов и т. д. Общеизвестно, что при повышении температуры тела расширяются
Тамогочи
Re: Скрип
Сообщение ПРАВЫЙ » 30 авг 2016, 05:02
С зазором разобрались, на очереди температурный шофффф!!!????
ПРАВЫЙ
Re: Скрип
Сообщение Тамогочи » 30 авг 2016, 08:11
выше
Тамогочи
Re: Скрип
Сообщение vladimirr » 30 авг 2016, 10:22
Многие\ не все\ колодки как бы разделены на две части, точнее феррадо. Это и есть температурный шов. Вот в нем мусор и собирается.
vladimirr
Re: Скрип
Сообщение stk » 02 сен 2016, 10:33
Скрипит от неровного диска и некачественного феродо на колодках
stk
Re: Скрип
Сообщение Тамогочи » 03 сен 2016, 11:55
Такое часто !!
Тамогочи
Re: Скрип
Сообщение ПРАВЫЙ » 13 сен 2016, 07:59
Нашел! Вернее нашли в автосервисе. Под днищем отошла термозащита, такая пластина на четырех покерах. Два отвалились и пластину на скорости прижимало к кардану, отсюда и скрип был.
ПРАВЫЙ
Re: Скрип
Сообщение Тамогочи » 13 сен 2016, 19:59
*auto* :-D
Тамогочи
Re: Скрип
Сообщение vladimirr » 11 окт 2016, 08:56
Старая мудрость-- любой звук всегда вылезет наружу!
vladimirr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
