Плохо тянет
Плохо тянет
Сообщение Igorek65 » 18 авг 2016, 08:40
У меня ниссан санни 15 кузов эл .дросель при нажатие на педаль немного тупит,потом только начинает ехать.Кто ,что может подсказать?
Igorek65
Re: Плохо тянет
Сообщение Тамогочи » 18 авг 2016, 09:08
4wd?
Тамогочи
Re: Плохо тянет
Сообщение Igorek65 » 18 авг 2016, 11:09
да
Igorek65
Re: Плохо тянет
Сообщение stk » 19 авг 2016, 05:28
4wd машины с малым объемом двигателя с места на разгон туповаты всегда
stk
Re: Плохо тянет
Сообщение Igorek65 » 28 авг 2016, 07:03
Я ездил на разных машинах и здесь как то по другому ,просто при троганье ,без разницы ,в горку ,с горки ,по прямой ,провал в газе какой то жму на педаль и секунды три ничего не происходит...
Igorek65
Re: Плохо тянет
Сообщение McSam » 30 авг 2016, 04:46
Igorek65 писал(а):Я ездил на разных машинах и здесь как то по другому ,просто при троганье ,без разницы ,в горку ,с горки ,по прямой ,провал в газе какой то жму на педаль и секунды три ничего не происходит...
Дело скорее всего в дроссельной заслонке. Помыть, почистить и машину не узнаешь.
McSam
Re: Плохо тянет
Сообщение Тамогочи » 30 авг 2016, 04:51
А что произойдет после по чистки?
Тамогочи
Re: Плохо тянет
Сообщение McSam » 31 авг 2016, 05:25
Тамогочи писал(а):А что произойдет после по чистки?
Возможно забился какой-нибудь канал, или закисла (загрязнилась) ось заслонки. Если заслонка электронная могут сгореть микросхемы в мозгах из-за большой нагрузки на соленоид привода заслонки.
McSam
Re: Плохо тянет
Сообщение stk » 31 авг 2016, 08:29
Чистка вряд-ли поможет,замена на контрактную поможет.
stk
Re: Плохо тянет
Сообщение Тамогочи » 31 авг 2016, 10:08
Все таки не соглашусь ,что дело в заслонке .Машина 4wd сама по себе не гонка .Наверное так и должно быть ,не много туповатое авто .
Тамогочи
Re: Плохо тянет
Сообщение Vedrogaek » 31 авг 2016, 16:35
Свечи поменяй если не менял и пропадут твои провалы., проверено.
Последний раз редактировалось Vedrogaek 01 сен 2016, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Vedrogaek
Re: Плохо тянет
Сообщение McSam » 01 сен 2016, 03:42
Тамогочи писал(а):Все таки не соглашусь ,что дело в заслонке .Машина 4wd сама по себе не гонка .Наверное так и должно быть ,не много туповатое авто .
Не гонка, но смптомы описаные ТС не относятся к нормальным режимам работы машины. "Турбояма" на бензинках это ненормально.
McSam
Re: Плохо тянет
Сообщение kot272 » 17 фев 2017, 06:02
Попробуй удалить катализатор 99% из-за него.
kot272
Re: Плохо тянет
Сообщение Тамогочи » 24 фев 2017, 02:36
Может поменять на контрактный тогда?
Тамогочи
