НЕ МОЖЕМ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение stk » 30 май 2016, 07:29
Авто TOYOTA CORONA PREMIO двигатель 7A-FE,мотор перестал заводится.Мотор контракный,поставили,все хорошо ездил,потом в один день заглох на перекресте,завелся поехал,доехал до дома.Утром завелся прогрелся и заглох,теперь не заводится.Кто нибудь может так на вскидку сказать где искать проблему?
stk
Re: НЕ МОЖЕМ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение JRM » 30 май 2016, 08:38
Много причин.... Какие симптомы??? по словам на генератор смахивает....
JRM
Сообщение stk » 30 май 2016, 09:04
Стартер крутит,подача бензина есть,но сам мотор не заводится.
stk
Сообщение Ts » 30 май 2016, 11:46
Зажигание проверяли? Трамблёр, катушки...
Сообщение Vedrogaek » 30 май 2016, 12:28
Менять катушки.
Vedrogaek
Сообщение Vedrogaek » 30 май 2016, 13:17
JRM писал(а):Много причин.... Какие симптомы??? по словам на генератор смахивает....
Мотор завести не могут, причем тут генератор?
Vedrogaek
Сообщение Kainz » 30 май 2016, 17:15
На рампе (топливная рейка) на ней может быть датчик аварийного сброса давления и если он засоряется то клапан не закрывается и тем самым нет давления на инжектора и мотор не заводится.
Kainz
Сообщение ПРАВЫЙ » 30 май 2016, 17:22
Ремень глянь.
ПРАВЫЙ
Сообщение бабка АТС » 31 май 2016, 02:55
бензонасос скорее всего накрылся
бабка АТС
Сообщение stk » 31 май 2016, 07:58
Катушки поменяли вместе с бронепроводами,результата ноль.Бензонасос сменили,результат опять ноль.
РеменьГРМ проверили,целый.Что этому мотору еще можно сделать???
stk
Сообщение borriz » 07 авг 2016, 22:19
А свечи смотрели? Что с ними, мокрые, сухие, характер нагара. Даже если причина не в них, то их состояние может подсказать, где искать источник проблемы.
borriz
Сообщение Тамогочи » 08 авг 2016, 03:26
насос и искра ,потом все остальное
Тамогочи
Сообщение partsteamIII » 08 авг 2016, 11:34
Искру надо искать, если насос качает ,а движок не реагирует.
partsteamIII
Сообщение TorchCar » 11 авг 2016, 05:33
На форсунки сигнал есть? проверь датчик положения распредвала
TorchCar
