Смена масла в автомате. требуется совет.
Сообщение Komarilazzz » 15 май 2006, 05:54
у меня Vista 89g 3S автомат, хочу сменить декстрон , есть 3 вопроса.
1.сколько литров декстрона лить в автомат?
2. как промывать его?
3. Я хочу снять поддон автомата и прочистиь сетку, как это сделать?
4.Сразу после смены декстрона, хочу залить присадку для восстановления автомата и поддержания его. есть Hi-gear , есть еше какието . Какую посоветуете.
5. К акие еше ньансы могут быть?
заранее спасибо.
Komarilazzz
Сообщение Romka » 15 май 2006, 11:14
1. 4 литра, всего в автомате примерно 8 л., но самостоятельно ты их полностью не сольешь.
2. никак, 4 литра старого дикстрона все равно остануться, ты его не меняешь, а "освежаешь"
3. Берешь "кривой" на 10, откручиваешь поддон, потом откручиваешь крепления сеткм, моешь в бензине, собираешь обратно, если прокладка под поддоном плохая - садишь на герметик... если совсем никакая, вырезаешь по образцу из плотного картона и промазываешь погуще герметиком. Способ с виду дедовский, однако работает ;)
4. Если дикстрон качественный, никаких прсадок не надо, а если уже диски посыпались, то никакие присадки уже не помогут.
5. Делай все неторопясь, и успех гарантирован.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
