Хелп , провал при нажатии на педаль газа
Сообщение Александр_томск » 10 май 2006, 11:36
Ситуевина следующая
машина NISSAN PULSAR 97года, движка GA15 автомат...
короче при нажатии на газ -резкий нормальный подрыв, разгон хороший, но если придавить чуть сильнее, то машина начинает сразу тупить, обороты падают , скорость не растет, если педаль при этом чуть отпустить то обороты опять возрастают и начинается разгон...,
в общем приходится пользоваться педалью газа на 1/4 иначе тупит..,
делал следующее: выставлял зажигание, менял свечи, промыл ДМРВ, промsл датчик холостого хода, заглушил клапан ЕГРН во впускном..,
В ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?
Александр_томск
Сообщение Serega » 11 май 2006, 03:19
Электроника наверно тупит!
Serega
Сообщение Гость » 11 май 2006, 05:47
да и сам понимаю что электронника, точнее датчик какойто, но какой?
Сообщение Romka » 11 май 2006, 07:47
если датчик, то диагностика должна ошибку выдать...
Сообщение Гость » 24 май 2006, 04:01
Попробуйте не нажимать на педаль, возможно тогда проблема исчезнет сама собой.
Сообщение Гость » 27 май 2006, 12:31
Попробуй заменить или ромыть фильтр грубой очистки топлива.Он установлен в бензобаке на топливном насосе,и замени топливный фильтр. 8)
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 25
