Хелп , провал при нажатии на педаль газа
Сообщение Александр_томск » 10 май 2006, 11:36
Ситуевина следующая
машина NISSAN PULSAR 97года, движка GA15 автомат...
короче при нажатии на газ -резкий нормальный подрыв, разгон хороший, но если придавить чуть сильнее, то машина начинает сразу тупить, обороты падают , скорость не растет, если педаль при этом чуть отпустить то обороты опять возрастают и начинается разгон...,
в общем приходится пользоваться педалью газа на 1/4 иначе тупит..,
делал следующее: выставлял зажигание, менял свечи, промыл ДМРВ, промsл датчик холостого хода, заглушил клапан ЕГРН во впускном..,
В ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?
Александр_томск
