посоветуйте что сделать (калдина)
Сообщение sane-sanek » 08 июл 2005, 16:33
у меня калдина 95 гв дв 4s
холостые держит 900-1000 в чем причина
sane-sanek
Сообщение Blitz » 10 июл 2005, 16:30
Если высокие холостые, то может быть проблема в системе подачи воздуха, проверь сперва её.
SHIFT_expectations
Сообщение Гость » 10 июл 2005, 19:18
а что именно проверить
Сообщение Борян » 11 июл 2005, 15:29
Проверь воздушный фильтр на предмет засорения , или же наоборот на предмет его повреждения , или простой способ если сущесвтенная нехватка ( или наоброт ) воздуха , нужно резко надавить на педаль , обороты должны подниматься быстро и так же быстро падать , если же сть опаздания либо воздух либо топливо , если тпливо то : )если впрыск ) стоит проверить отвестия в форсунках на предмет его расширения , или же проверить ситему подвачи топлива . может просто отругулировать бенозонасос , ещо можно врубить кондишн , и если при включении кондишена оборты не вырастают , то следует проверить бензонасос , если карбюратор то проверить зазор заслонки карбюратора , ну вроде всё )
Борян
