Проблемы с холодным пуском Vista двигатель 1zz
Vista 1999 г.в. двигатель 1zz. Проблема с запуском на холодную при любых температурах. При запуске двигатель заводится хорошо, но после 5-10 секунд работы перестает держать прогревочные обороты, наченает троить и глохнет. Если держать педаль газа все нормально. Двигатель троит до тех пор пока не наберет рабочую температуру. А начиналось это так: запускаешь двигатель начинает троить, глушишь и снова запускаешь работает нормально и держал обороты. Когда прогревается работает хорошо, на ходу все отлично нет ни провалов, ни подергиваний. Подхватывает хорошо, масло не берет, компрессия 14 в каждом цилиндре. На диагностике показывает, что все датчики в порядке и все работает. Диагностировали как на холодную, так и на прогретый двигатель. Все параметры по датчикам в норме, форсунки чистые, свечные провода протестировали. Одним словом все хорошо и в тоже время не работает. Что делать? ПОМОГИТЕ!!!!!
