Проблема с Бензобаком!
Сообщение DiSAM » 25 янв 2006, 01:41
Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловину ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. Чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде, что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел. Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ.
Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь.
Может, можно ездить так? :shock:
DiSAM
Сообщение вадим » 25 янв 2006, 04:57
в баке вроде должно быть отверстие и через него попробовать, а что за машина?
10$ не лишние...
вадим
Сообщение Belly » 25 янв 2006, 05:50
Грустная история:( Была уверена, что такие случаи специально выдумывают, чтобы людей посмешить... посоветовать, к сожалению, ничего не могу...
Belly
Сообщение Ramzes » 05 мар 2006, 21:56
теперь только бак снимать , а так выложи историю юморном сайте :) :D
Ramzes
Сообщение гонец » 10 июн 2007, 14:17
сними заднее сиденье, там есть люк с бензонасосом, открути винты и достань его (если у тебя растворились и порвались все верёвки то на заборнике бензина все эти сопли висят, нужно почистить)ну и поищи остальное барахло которое туда попало, если всё это застряло в горловине то будет мешать при заливке бензина, а так ничего страшного ездий. :wink: :lol: :!:
гонец
