ФУСО ФАЙТЕР 6М61 заглох двиг. горит чек.
Сообщение garri555 » 06 окт 2013, 09:56
ФУСО 2000г. двиг6М61 мужики может кто сталкивался?? примерно такая фигня... ФУСО 2000 ГОД двиг 6М61 АППАРАТ МЕХАНИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕЙКОЙ.. на ходу, на оборотах где-то 20-24 заглох двиг, (как оборвало) загорелся чек.. показалось что элементарно забились фильтры, заменил,- бесполезно, потащил в гараж, по пути пробовал завести с тягу.. ничего не вышло.. как двиг начинает вращаться через пару секунд загорается чек... открутил трубки на выходе из аппарата - топливо не сочится, сухо.. т.е не выдает - рейка закрыта ( я думаю ).. по проводке прошелся вроде все в порядке , пробовал отсоеденить АКБ на время (советовали в форуме) бесполезно, проверил все предохранители.. никак...
garri555
