Toyota Sprinter 1990г кузов АЕ91
Сообщение ronzo89 » 11 июл 2013, 19:10
Toyota Sprinter 1990 год,кузов АЕ91, двигатель 5А, карбрюратор, механика.
Всем доброго времени суток проблема вот такая:
ДТП - удар пришел на перед. снесло фары, поворотники, бампер в лохмотья а с ним и повторители, радиатор ударился о генератор и его пробило, вытек тосол. так вот - все бы ничего, но сразу же перестало работать все - авариика, стеклоподъемники, центральный замок, стартером даже крутить не пытается, на панели ничего не горит. (еще раз напомню: сразу же поле удара). вобщем покатили ее так сказать в стоило. пока нас тянули удалось завести, стеклоподъемники свою работу сделали, ТОЛЬКО АВАРИИКА ТАК И НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ -вообще ничего не загорелось, если быть точным. постояла она недельку с этим аккумулятором, добрался, открыл капот (с трудом) вижу такую картину: аккумулятор сьехал всторону (влево) и клемма ( - минус) легла на железяку которая держит аккумулятор, "железяка" эта прикручена к кузову, под неи соотвественно все окислилось (отсюда первый вопрос: мог ли аккумулятор сесть сразу же после удара? он новый). вобщем полазил я, выдернул остатки фар, посмотрел все фишки на предмет КЗ (короткого замыкания) - все впорядке. воткнул старый аккумулятор (стартером с ним не крутило и до аварии) - и загорелась лампочка, что дверь у меня открыта, ну закрыл - погасла, включаю авариику - ТИШИНА - магнитола только включилась. включил зажигание - горит аккумулятор (индикатор), пытаюсь завести - тишина. авариика также предательски молчит. ну вобщем взяли на буксир и покатили - во двор - денег на востановление пока нет. Пока ехали завел я ее =) но... аариика также молчит, панель не загорается - вобщем все как-то так плохо...
у кого какие идеи - куда смотреть, что дергать?
можете ответить здесь либо на ronzo89@yandex.ru. а также в ВК vk.com/rezrezrez.
всем заранее спасибо
ronzo89
Re: Toyota Sprinter 1990г кузов АЕ91
Сообщение ronzo89 » 12 июл 2013, 21:27
проблему частично решил, пред. на клемме + сгорел, появилось зажигание, стеклоподьемники и ЦЗ заработали ( ЦЗ не срабатывает только на левой задней двери), также стали работать габариты (по краинеи мере панель загорается и задние габариты), теперь загвоздка в быстром мигании поворотников (реле кажется слишком часто щелкает - в чем может быть дело?) и.... так и не решилась проблема с авариикой - она отказывается работать, и если кнопка авариики в положении вкл, то поворотники не работают - в чем дело?
ronzo89
