Subaru Leacy BC7 EJ22 глохнет
Сообщение damir-74 » 14 фев 2013, 22:42
Здравствуйте! Взял себе это авто в и не много разочаровался , вот думаю опишу свою проблему может кто сталкивался, поможет мне советом. Авто Subaru Legacy BC7 EJ22 МКПП европейка (лев. руль) 1991г. был когда то пригнан из Германии . Купил авто в не много аварийном состоянии как объяснили что не вписались в ворота левым передним крылом ,результат : мятое крыло , капот, бампер, фара , но работала нормально. Заказал запчасти отремонтировал сам , заменил ГРМ ролики. И вот проблема когда все собрал и установил, вроде есть повод уже наконец то запустить двигатель. Двигатель запустился с пол пинка , но спустя около пяти минут она заглохла ,еще попытка снова заглохла и посей день так ,даже в находясь в пути, она посреди дороги глохнет, и не пойму почему и не только я ,возил по мастерским разводят руками , даже возил в Subaru центр и там не помогли . При сборки и сварочных работах аккумуляторная батарей была отключена , бензонасос заменен и бензофильтр и воздушный ,датчик дроссельной заслонки проверен, датчик кислорода метр проверен ,контакты шевелил , может мозгам пришел капец , а если не в них причина ,а то они б\у нашел около 8 т.р. что то дороговато. Может кто слышал или встречался с такой проблемой то помогите или посоветуйте.
damir-74
Re: Subaru Leacy BC7 EJ22 глохнет
Сообщение VDD » 16 фев 2013, 14:17
Если проблема возникает после каких либо действий,то искать причину нужно в той области.Смотри правильность установки ГРМ,датчики оборотов.
VDD
Сообщение damir-74 » 17 фев 2013, 00:49
В этом то вся и проблема без всякой причины глохнет, может час отработать и не заглохнуть ,может только пару.
VDD писал(а):Если проблема возникает после каких либо действий,то искать причину нужно в той области.Смотри правильность установки ГРМ,датчики оборотов.
damir-74
