TOYOTA COROLLA E111, двигатель 4E-FE
Сообщение ustinov555 » 08 фев 2013, 10:13
Ребята помогите устранить неисправность!
Снимал движку и менял задний коренной, затем все поставил на место.
Менял ремень ГРМ, все собрал, а она заводится стала очень туго и иной раз в обратную сторону, а также горят свечи, ошибок не дает, и постоянно скачет опережение зажигания
ustinov555
Re: TOYOTA COROLLA E111, двигатель 4E-FE
Сообщение lis20097 » 08 фев 2013, 14:31
ПРОВЕРЬ МЕТКИ ГРМ.
lis20097
Сообщение ustinov555 » 09 фев 2013, 02:29
Проверил 50 раз, результата нет, опережение зажигания скачет с каждой заводкой по разному, но при условии того что движок не вскрывался это не возможно. Завел с десятого раза работает ровно, заглушил и все! незаводится
ustinov555
Сообщение lis20097 » 09 фев 2013, 05:29
А как ты вычислил что у тебя скачет опережение?
lis20097
Сообщение VDD » 16 фев 2013, 16:02
Что тема закрыта? А так вооще интересно! Там,где вскрывалось и нужно искать причину.Возможно датчик оборотов.
VDD
