Pajero io замена двигателя
Сообщение yzhakov » 12 янв 2013, 23:54
Доброго времени суток! Подскажите, с каких моделей митсубиши подойдет двигатель на Pajero IO 4G93 GDI. С галанта, ланцера например... Заранее спасибо!!!
yzhakov
Re: Pajero io замена двигателя
Сообщение VDD » 16 фев 2013, 16:26
Разница может быть только в обвесе (навесного оборудования),Нужно перекинуть со своего.
VDD
Сообщение lis20097 » 16 фев 2013, 16:56
А тнвд???
lis20097
Сообщение VDD » 16 фев 2013, 17:29
Имеем в виду,что топливная аналогична.А с переделкой,это уже творческая работа.
VDD
Сообщение lis20097 » 17 фев 2013, 03:27
а сам то переделывал ????????
lis20097
Сообщение lar07 » 17 фев 2013, 04:56
по заменяемости сложно сказать, ведь у IO мотор стоит вдоль, а на легковых поперек. могут быть разные крепления к блоку. и все навесное тоже будет разное, включая и тнвд наверное. посмотрите лучше именно с IO. думаю из этого списка можно что то найти стоящее http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... =PAJERO+IO
lar07
Сообщение VDD » 17 фев 2013, 09:21
lis20097 писал(а):а сам то переделывал ????????
Именно на эту модель не приходилось.Но из практики,ДВС расположенные поперечно вставали на место продольно расположенных,наоборот нет(смотрим отливы под кронштейны).
VDD
Сообщение lis20097 » 17 фев 2013, 09:53
Да,они подходят.Главно изначально надо брать двс с таким же номером наноса что и у вас.
lis20097
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
