неисправен моно-впрыск на фольксваген Б3.помогите с ремонтом
Сообщение алексей калинин » 17 окт 2012, 23:39
помогите с ремонтом моно-впрыска,на фольксваген Б3.
заводится без проблем на холодный,а проблема он начинает троить.свечи чистые,масло не ест.двигатель слегка прогрею,но он продолжает троит.нашел выход этой проблемы-заново запустить движок,после чего он троить перестает.расход топлива увеличился почти вдвое.подскажите что не исправно и как можно починить.
алексей калинин
Re: неисправен моно-впрыск на фольксваген Б3.помогите с ремо
Сообщение Алексей001 » 25 окт 2012, 12:31
Может для начала сделать диагностику?
Алексей001
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 9
