Пропала мощность на Эльгранде (ZD30)
Сообщение max0711 » 13 июл 2012, 19:43
Эльгранд 2000 г.в. (двигатель ZD-30 ddti резко пропала мощность двигателя, загорелся чек, бывает дымит светло синим дымом. По ровной дороге идет 90-110 км.ч. В гору теряется, тупит на обгонах. Поменял все фильтра, толку неет. Турбина работает. Двигатель масло не расходует. Заранее спасибо.
max0711
Re: Пропала мощность на Эльгранде (ZD30)
Сообщение serg77 » 14 июл 2012, 02:47
В любом случае, стоит проехать на стенд компьютерной диагностики. Так, сказать очень сложно в чём причина. Ясно одно - в электронике. А это только на стенде проверить можно...
serg77
