toyita voltz проблема с запуском двгателя
Сообщение goober2012 » 06 июл 2012, 05:53
Здравствуйте. Аккумулятор заряжен полностью, двигатель не запускается. В чем причина?
Свет, стеклоподъемники, сигнал все работает. Если предохранитель, то где искать?
goober2012
Re: toyita voltz проблема с запуском двгателя
Сообщение serg77 » 06 июл 2012, 07:04
Сигнализация установлена на авто? Может проблема в ней?
serg77
Сообщение goober2012 » 06 июл 2012, 08:29
сигнализации нет
goober2012
Сообщение serg77 » 07 июл 2012, 02:07
Стартер крутит?
serg77
Сообщение goober2012 » 08 июл 2012, 09:56
serg77 писал(а):Стартер крутит?
стартер не крутит
goober2012
Сообщение serg77 » 09 июл 2012, 02:27
Если не крутит стартер, то он и может быть неисправен. Попробуйте снять его и проверить "напрямую", т.е. с аккумулятора.
serg77
Сообщение вадим » 09 июл 2012, 05:53
может масса отвалилась?
10$ не лишние...
вадим
Сообщение Алексей_SPN » 09 июл 2012, 09:04
Сам генератор (щётки), либо втягивающее. Да просто поменять на контрактный, всего делов.
Сообщение serg77 » 10 июл 2012, 02:21
Алексей_SPN писал(а):Сам генератор (щётки), либо втягивающее. Да просто поменять на контрактный, всего делов.
... наверное стартер, всё таки)))
serg77
Сообщение Алексей_SPN » 10 июл 2012, 03:24
А, ну да. Я про него. :-D Мне ещё помогало в такой ситуации постучать молотком через тряпку по стартеру. Как временная мера.
Сообщение serg77 » 10 июл 2012, 05:42
))) Знакомая ситуация! Когда "барахлит" втягивающее - этот способ иногда помогает *keys*
serg77
Сообщение Серега Yokohama » 11 июл 2012, 08:01
на двигателях серии 1zz-2zz стартера постоянно ломаются. 100 процентов дело в стартере
Серега Yokohama
