еще один совет
еще один совет
Сообщение avtocod » 15 июн 2012, 05:57
ПРОБЛЕМК ЧЕЛОВЕКА
Движка виндом 2mz
dimon3467 » 24 май 2012, 21:40
Димон3467
Привет парни! Подскожите пожалуйста что делать то, измучелся уже весь с этой машиной. У меня виндом 97 года 2,5 л, жрала масло литр на 1 тысячу, дымила только когда с утра на холодную а так при езде нет, загнал на ремонт поменяли колпочки , кольца, покупал все оригинал, и нечего не изменилось, мастер говорит что выроботки в блоке нет, я ему предъявил, он сослался на то что это фуфлыжные кольца и.т.д! в итоге он переделал все за свой счет тоесть кольца новые сам заказал и поставил, но один хер она ест масло но поменьше, на первую тысячу ушло гдето грамм 350, но также при заводке дымит. может не притерлась еще? тогда почему дымит? Подскажите пожалуйста???????
dimon3467
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОТВЕТ
serg77 » 25 май 2012, 03:10
Масло может уходить:
1. в выхлоп
2. в систему охлаждения
3. наружу ( через сальники )
Если уходит в систему охлаждения, то в радиаторе образуется "эмульсия".
Если там всё нормально - смотрите сальники ( но я думаю, что мастер ваш, это в первую очередь проверил ).
Остаётся только выработка в блоке. И тем более, вы пишите, что дымит по утрам. И расход ведь после ремонта изменился!?
А КАК НАСЧЕТ МАСЛОСЬЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ИЛИ ВСЕ ТАКИ БЛОК ТРЕСНУЛ
avtocod
Re: еще один совет
Сообщение serg77 » 15 июн 2012, 07:03
Уважаемый "Автокод"! В посте автора, ясно сказано, что маслосъёмные колпачки он поменял! И причём, делал это 2 раза. А если блок треснул - то масло в выхлоп не пойдёт. А только в сист. охлаждения или наружу! Вы хоть там устройство двигателя знаете? Пойдите к себе на склад и поизучайте, прежде чем умничать.
serg77
