Замена двигателя Toyota Sprinter
Сообщение remevik » 11 апр 2012, 17:30
Двигатель "2c" 1991 года, можно-ли заменить анологичным 1993 года?
remevik
Re: Замена двигателя Toyota Sprinter
Сообщение serg77 » 12 апр 2012, 05:59
Можно! В любом случае, можно. Есть 2 типа таких двигателей:
1. У которых вакуумный насос тормозной системы находится на генераторе.
2. У которых такой насос находится на клапанной крышке.
Если у вашего старого двигателя, вакуумный насос на генераторе и там на генераторе, то ставьте без переделок. А если вы будете устанавливать такой, у которого насос находится на клапанной крышке, то может не закрыться капот. Но даже в этом случае, просто меняете клапанную крышку на вашу, со старого мотора и генератор. А если закрывается - то и переделывать ничего не придётся. *drive*
serg77
