Не герметичность свечей и их решения
Сообщение Бабирик » 03 апр 2012, 22:01
Секёт из под свечи, что делать?
Бабирик
Re: Не герметичность свечей и их решения
Сообщение serg77 » 06 апр 2012, 02:12
А по какой причине? Свеча обтянута? Может её поменять нужно? Там на ней шайба уплотнительная есть, и она, по хорошему, одноразовая. То есть, обтянул свечку один раз, она выжалась, устранила все микро-неровности и до следующей замены. Как то так)
serg77
Сообщение lar07 » 06 апр 2012, 17:41
еще не стоит слишком сильно затягивать свечи, а то можно оборвать их. и тогда будет не только пропускать но и может вылететь
lar07
Сообщение serg77 » 08 апр 2012, 03:10
Это точно! Сам сталкивался с такой проблемой((( Потом пришлось головку "дёргать" и отдавать токарю, чтоб "ввёртыш" мутил. Неприятный момент, когда свечку срываешь... Особенно, когда свеча не новая это происходит. Осторожнее!
serg77
Сообщение japanauto » 29 апр 2012, 20:57
Да, бывают казусы и со свечами, казалось бы, что уж.
japanauto
