На приусе в 33 градусный мороз загорелась лампа давления масла
Сообщение MS-PRIUS » 12 янв 2006, 09:17
На приусе в 33 градусный мороз загорелась лампа давления масла появился странный звук под капотом
MS-PRIUS
Сообщение Brave Lion » 12 янв 2006, 09:45
А масло какое залито?
Сообщение Гость » 12 янв 2006, 10:16
Масло SHELL 5w40 только что смотрел уровень он чуть ниже середины между 2 меток а пятно вроде стало больше
Сообщение Brave Lion » 13 янв 2006, 06:15
Минералка или полусинтетика? И вся фигня случилась при заводке, или уже на горячем двиге?
Сообщение вадим » 13 янв 2006, 06:31
[quote="Brave Lion"]Минералка или полусинтетика?
наоборот полусинтетика или синтетика
10$ не лишние...
вадим
Сообщение Гость » 13 янв 2006, 06:59
Масло было полусинтетика вчера случилось это на горячем двигателе отогнал её на сервис там мне поменяли масло залил CASTROL лампочка загорелась снова сказали что забит маслоприемник или не работает маслянный насос. Че делать не знаю
Сообщение Гость » 13 мар 2006, 23:24
:idea: ....разбирать мотор :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
