Не работает звуковой сигнал на DAIHATSU PYZAR
Сообщение nau14 » 08 янв 2006, 13:21
Коллеги... :!:
Подскажите возможную причину неисправности звукового сигнала на DAIHATSU PYZAR. Предохранители исправны, реле срабатывает, а звука нет. С такой ездой недалеко и загреметь... :shock: (между прочим: из шести авто, которые я смотрел при покупке, у трёх данная болезнь).
Посоветуйте где поковыряться, что посчупаль, где присоеденить... :?:
Буду рад любому дельному совету.
nau14
Сообщение Serega » 01 фев 2006, 11:47
Викини его! Купи Волговкие и поставь на верочку :idea: , народ будешь бодрить на дорогах, или другой на разборке купи, от япоской машини.
Serega
Сообщение вадим » 04 фев 2006, 16:20
купи воздушный сигнал и все.
10$ не лишние...
вадим
Сообщение Гость » 09 фев 2006, 19:16
Отцепи фишку от сигнала, попроси помощника нажать на сигнал и тестером или контрольной лампой померь на фишке напряжение. Если напряжения нет - ищи обрыв в цепи до фишки, если напряжение есть - меняй сигнал. Я вот сегодня поставил два Камазовских ( у меня 24В), теперь и глухой услышит:)))
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 23
